Ansteuerung Kessel über EA1
Folgende Aufstellung ist vorhanden:
Vitoladen 300C mit Vitotronic K01B mit 2 Stück 7301062 Erweiterungssätze für Mischerregelung
Wohnung Kellergeschoß: (Altbestand - Viessmann witterungsgeführter Regelung mit Erweiterungssatz 1) - für 1x Radiatorenheizkreis
Wohnung Erdgeschoß: (Altbestand - Viessmann witterungsgeführter Regelung mit Erweiterungssatz 2) - für 1x Radiatorenheizkreis
Wohnung Obergeschoß: (Neubau) - 1x Fussbodenheizkreis (Mischer+Pumpe) - Dieser Fussbodenheizkreis ist in 3 Zonen aufgeteilt und wird über Stellantriebe im Heizungsverteiler mittels PWM geschaltet, (Schlafräume - Wohnräume - Bad). Dies sollte alles mit dem Miniserver von Loxone realisiert werden. Es muß der Heizungskessel für diesen einen FB-Heizkreis bei Anforderung seitens Loxone eingeschaltet werden und so lange eingeschaltet bleiben, bis die Anforderung wieder wegfällt. (Aussenfühler ist für die Beschattung bereits vorhanden und kann auch von der Montagerichtung verwendet werden)
Da ich auch ein Störungs Sammelsignal vom Heizungsofen zu Visualisierungszwecke benötige möchte ich dies über die EA1 realisieren
Kann dies ohne Beinflussung der Altbestand-Radiatorenheizkreise über die Ansteuerung mit EA1 realisiert werden?
Danke
hubertusmantel
Hallo hubertusmantel,
über die EA1 kannst du vorgeben, wie die Heizkreispumpe für den jeweiligen Heizkreis sich beim Signal "Extern Anfordern" verhalten soll (Codieradresse d7). Daher ist es möglich die Anforderung zu realisieren, ohne Einfluss auf den "Altbestand".
Für die Sammelstörmeldung hat die EA1 einen potentialfreien Wechselkontakt.
Für die Planung und Umsetzung deines Vorhabens, solltest du dich mit einem Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in Verbindung setzen. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Beste Grüße °be
