An Benjamin Reuter
Ja den relaistest habe ich durchgeführt und alle standen funktionieren, ich kann aber naturlich nicht sehen ob das mechanisch auch alles stimmt. WW funktioniert aber gut, und wird auch gespert wen Heizkörper vol aufgedreht sind.
mit freundlichem gruß Marco Rijsdijk
Geht das Gerät denn in Betrieb, wenn es von der Warmwasserbereitung in den Heizbetrieb umschaltet?
Gruß °be
3 ANTWORTEN 3
Gruß °be
Ja , ganz kurz. Vorlauf temp. Ist auf 65 gr. Eingestellt und das zeigt er auch an, aber dan fliest es Uber den Bypass.
Dann solltest du das Ventil definitiv mal durch deinen Heizungsfachmann prüfen und ggf. tauschen lassen.
Schönen Gruß °be
