Die Heizungsanlage wird mit Öl betrieben. Gibts evtl. eine Formel
100 kWh Solar entspricht/erspart ....(?) Liter Öl x Ölpreis =
Der Hersteller V. hat doch sicherlich Wirtschaftlichkeit berechnet.
Die Berechnung wäre sehr komplex. Immerhin müsstest hier erstmal zugrundelegen, mit welchem Wert man rechnet. So beträgt der Heizwert eines Liters Heizöl etwa 9,8kWh. Der Brennwert etwas höher. Unbeachtet blieben hier die Investitionskosten. Die müsstest aber unbedingt haben, wenn man auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aus ist. Gleichzeitig musst hier noch eventuelle Reparatur- und Wartungskosten reinnehmen. Dann muss noch mit rein, ob man Photovoltaik oder eben Solarthermie nutzt.
Und damit die Sache rund wird, müsstest noch beachten, dass eine Solaranlage kein CO2 produziert. Bei der Ölverbrennung dafür in Massen. Abgesehen von den anderen Abgasanteilen.
