Wartung Solarthermieanlage
Welche Service-,  Wartungs-, sowie Kontrollarbeiten sind bei einer Solarthermieanlage üblicherweise durchzuführen.
Welche zeitlichen Abstände sind hierbei einzuhalten, nach der Erstinbetriebnahme und danach?
Meine Anlage zeigt abends bei Nichtbetrieb der Pumpengruppe einen Anlagendruck von ca 0 bar
auf dem Manometer an, was muss hier vom Fachbetrieb dann gemacht werden?
1 ANTWORT 1
Das wird hier ganz sicher ein grösserer Aufwand. Da du wohl nicht genau sagen kannst, seit wann der Druck auf Null ist, sollte hierzuerst die Solarflüssigkeit überprüft werden (ph-Wert, Frostschutz). Möglicherweise ist sie gecrackt ? Dann muss das ganze System gründlich gespült und neu befüllt werden. Sofern das überhaupt noch möglich ist. Ausserdem ist anzunehmen, dass es entweder eine Undichtigkeit gibt oder aber, dass das MAG defekt ist. Ich vermute mal, dass die Solaranlage auf dem Dach installiert ist ? Hier würde im Falle einer Undichtigkeit die Solarflüssigkeit über die Dachrinne wegfliessen.
Das muss erstmal abgeklärt werden. Sonst wären weiterführende Arbeiten für die Katz.
Im Übrigen sollte der Füll-Druck einer Solaranlage bei ca. 3 bar liegen.
