An unserer Heizung, bestehend aus multivalentem Heizwasser-Pufferspeicher Vitosolar 300-F mit Gas-Brennwertgerät Vitodens 300-W 19k, Kesselkreisregelung Vitotronic 200, Solarsystem Vitosol 200-T Typ SP2 und Kommunikationsmodul Vitocom 100 Typ LAN2 ist der Brenner ausgefallen. Per Mail bekommen wir folgende Meldung:
Die Regelung VT 200 (HO1A / HO1B) der Anlage Vitosolar Kirschner meldet den Störcode: FE (Inkompatibler Codierstecker, Parametrierung Codierstecker, üngültiger Datensatz Codierstecker).
Am Kesseldisplay erscheint nach Störungsquittierung folgende Anzeige:
Feuerungsautomat FE
keine Störung
Feuerungsautomat verriegelt
Entriegeln mit R
Brenner versucht permanent zu starten, bricht dann aber immer wieder ab. Dasselbe passiert auch nach Entriegelung mit der R-Taste mit dem Unterschied, daß die Störungsmeldung aus dem Display verschwindet und die gewohnte Anzeige erscheint. Der Versuch, das Brennwertgerät durch Hochsetzen der Warmwassertemperatur bzw. der Raumtemperatur (z.B. 37°C) zum Heizen zu zwingen, bleibt erfolglos. Aber auch beim Deaktivieren der Heizung mittels Betriebsprogramm „Abschaltbetrieb“ startet der Brenner immer mal wieder ohne daß Gas verbrannt wird. Die Anlage ist erst 2 ½ Jahre alt.
Kundendienst schrieb:
Hallo Herr Kirschner,
Fehler FE heißt Kesselcodierstecker defekt oder Grundleiterplatte defekt. Folgendes würde ich machen einen neuen Codierstecker besorgen und ihn testen. Wenn das nicht fruchtet eine neue Grundleiterplatte einbauen. Das soll aber dein Heizungsbauer alles durchführen und zwecks der Garantie bei Viessmann alles melden.
