Vitosol 200-T (SP2A) undicht
Ich habe zwei Kollektoren Vitosol 200-T auf dem Dach, diese sind mit zwei Verbindungsrohre (Vor/Rücklauf) verbunden. An den Versindungsrohren ist das System undicht und Wärmeträgerflüssigkeit tritt aus.
Die Verbindungsrohre sind einfach nur Wellschläuche mit 2 o-Ringen pro Seite.(keine Messingbuchse oder sonst was). Ein Heizungsmonteur hat mir den Tipp gegeben, ich solle pro Seite 4 O-Ringe drauf machen, das wären 16 O-Ringe für 2 Rohre. Sowa sieht für mich nach Pfusch aus.
Gibt es für den Typ SP2A nicht richtges wie z.B. für Typ "Vitosol 200-T SD2 SD2A" oder "Vitosol 200-T SP2/Vitosol 300-T SP3A"???
Vielen Dank
8 ANTWORTEN 8
Hallo catclient,
aus irgendeinem Grund muss es ja zu dieser Undichtigkeit gekommen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Dichtungen der Grundsatz gilt: "Viel hilft viel!".
Wurden die Dichtungen denn begutachtet? Wenn diese aufgequollen sind, könnte das Medium mit Mineralöl kontaminiert sein. Die Dichtungen können in diesem Fall so weit aufquellen, dass sie die Stecktulpen aufweiten. Sollte das der Fall sein, muss der Sammler getauscht werden. Das sollte vom Fachbetrieb geprüft werden.
Das sind aber nur Vermutungen. Wenn dein Fachpartner Unterstützung benötigt, soll er sich in unserem Service-Center melden und ggf. einen Einsatz anfordern.
Beste Grüße °jo
Könnte es sein, dass die Kollektorsicherung A aus deinem Bild fehlt und es durch die Ausdehnung zu Verschiebungen gekommen ist ?
Heizing
Heizing
Nein, das ist ausgeschlossen.
Ich werde nächsten Wochenende auf das Dach steigen und die Dichtungen tauschen. Danach weiß ich mehr. Meine bisherigen Heizungsmonteure waren hier nicht besonders hilfreich bzw. nicht kompetent. In der Vergangenheit habe ich diese meist auf die Fehler hingewiesen und gesagt was gemacht werden muss. Aber hier komme ich nicht weiter...
Mir geht es nicht in den Kopf wieso man für Flachkollektoren 200-F so professionelle Verbindungsrohre hat (https://www.loebbeshop.de/viessmann/regenerative-heizsysteme/solarkollektoren/befestigungen/verbindu...) und für Vakuum 200-T SP2A nur so ein sch****. Selbst andere Kollektortypen beim Vakuum haben bessere Verbindungsrohre. Unabhängig davon wie der Fehler hier ist.
Du könntest höchstens mal versuchen, ob die anderen auch passen. Denke aufgrund des Abstands aber eher nicht.
Heizing
Das ist eben die Frage. Sind die Durchmesser gleich? Kann mir das jemand beantworten?
Wenn diese um Durchmesser passen, ist der Abstand kein Problem. Die Kollektoren kann man ein Stück auseinander schieben (Befestigung durch Alu-Schiene auf fester Halterung). Der Abstand wird durch die Verbindungsrohre vorgegeben, die Verschiebesicherung ist nur ein gebogener Draht (Original Viessmann), entweder ich biege selber einen oder ich mach gleich was richtiges.
Also bei Vitosol 200-F sind es 22 mm Durchmesser. Jetzt musst du nur noch bei deinen messen.
Heizing
Danke
