Solarsensor 9A vitocal 343
Guten Tag
ich habe eine Vitocal 343 aus 2006 mit Solarthermie für Warmwasser. Aktuell zeigt die Anlage den Fehlercode 9A an und in der Übersicht für die Fühlertemperaturen steht hinter dem Solarsensor nur „BBBBB“.  Ein Tausch des Sensors und ein Aus- und Einschalten hat den Fehler nicht behoben. Zur Kontrolle ob die Leitungen zur Heizung iO sind habe ich den Sensor auch direkt angeschlossen. Es blieb beim Fehlercode. Beim bestätigen verschwindet dieser für ca 1sec und erscheint danach sofort erneut. Alle Ortsansässigen Fachbetriebe sind ausgebucht so dass ich mit meinem Problem leider alleine das stehe. Hat jemand eine Idee bzw Erfahrung was die Ursache sein könnte. Vielen Dank
0 ANTWORTEN 0
