wir haben eine Vitodens 300 mit Solarthermievorbereitung (Puffer, aber keine Kollektoren) und bereits eingebauten SM1 Modul. Da wir die Solarthermie nie mehr nutzen werden (der Puffer wird aber für den wasserführenden Kamin mit LEDA Komplettstation KS04 genutzt), würde ich gerne das SM1 stilllegen und stattdessen ein EA1 am freiwerdenden Busstecker 145 einbauen wollen (alle anderen Bus-Stecker sind bereits belegt), um damit beim Betrieb des Kamins den Brenner extern sperren zu können. Dieser läuft leider auch bei vollem Heizbetrieb weiter oder schaltet sich immer wieder ein.
Kann man das einfach abstecken und bekommt das die Steuerung selbstständig mit oder müssen dann Parameter manuell angepasst werden?
Markus
Hallo Markus,
wenn du das SM1 Modul anklemmst wir es einen Fehlermeldung gegen.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5800104VSA00003_1.PDF
--> Seite 53
du müsstest dann Kodierung 54 auf 0 stellen.
An der Anschlussklemme des Bus kannst du problemlos mehrere Busteilnehmer anschließen.
Wenn du SM1 in Betrieb lässt, könntest du darüber mit den verschiedenen Sensoren die Temperaturen im Speicher visualisieren.
Hallo Markus,
--> Seite 53
Vielen Dank! An die Speichersensoren habe ich gar nicht gedacht. Leider habe ich keine freie Bus-Klemme mehr an den Modulen. Kann man ein Buskabel einfach auf eine vorhandene Klemme parallel anschließen oder benötigt man zwingend den Bus-Verteiler? Bei einem CAN-Bus müsste das ja eigentlich möglich sein.
Markus
Das EA1 Modul kannst du einfach an der belegten Klemme parallel mit anschließen
Den Brenner kannst du übrigens auch ohne EA1 sperren, über die Klemme 96 (siehe Anleitung und Verdrahtungsschema)
VG Michael
