Röhrenkollektor Vitosol T-200 Verfärbungen
Hallo habe zwei Bilder zu Vitosol T-200. Bild 1: Alle Röhren haben in der Mitte eine Verdunklung, sie sind alle in diesem Bereich nicht mehr glasklar. Ist das eine Beinträchtigung/Defekt? Bild 2: Eine Röhre hat am Ende und in der Mitte einen schwarzen Punkt von milchigem Belag umgeben. Ist das ein Defekt? Vohernkann das rühren? Besten Dank!IMG_0419.jpegIMG_0420.jpeg
freut mich zu hören.
Viele sonnige Tage!
5 ANTWORTEN 5
Hallo
Das ist keine Verfärbung  sondern eine Beschichtung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Getter
Die Röhre mit der weißen, milchigen Schicht hat kein Vakuum mehr und so eine geringe Leistung.
Im übrigen hat dein sogenannter Fachbetrieb die Röhren falsch herum montiert. Die  Beschichtung muss nach unten zu den Dachziegel zeigen.
Hallo
Super, diese schnelle und kompetente Antwort. Vielleicht hat die falsche Montage dazu geführt, dass ich doch etwas enttäuscht bin von der Leistung? Jedenfalls werde ich den Lieferanten auf die Mängel ansprechen.
Ganz herzlichen Dank!
auf der anderen Seite ist das Absorber-Blech extra mit einer schwarzen Farbe lackiert, die die Sonnenstrahlen möglichst gut absorbieren und wenig reflektieren.
Da können die Röhren schon zwischen 10-30 % weniger Leistung bringen.
Derjenige der das montiert hat scheint eine ganz besondere Leuchte zu sein.
Berichte uns bitte wie sich dein "Lieferant" dazu äußert, ich bin gespannt.
Hallo, also inzwischen ist etwas gegangen. Ich habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass die Röhren falsch montiert seien. Sie haben das inzwischen korrigiert und siehe da: Die Leistung hat sich gefühlsmässig mind. verdoppelt. Nun wird das Wasser auch wirklich heiss, ein riesen Unterschied! Ganz vielen Dank für den Hinweis, der da wirklich sehr viel geholfen hat. Auf die defekte Röhre warte ich noch immer, nachdem erstmal eine falsche geliefert wurde.
Viele sonnige Tage!
