Hallo! Unsere Viessmann Solar-Kollektor-Steuerung zeigte gestern nachmittag an, dass die Kollektortemperatur 132°C beträgt! Die Solarpumpe läuft aber auf 100%, die Temperatur am Speicher bleibt aber bei 9,6°C. Die Temperatur am Pumpenkreis zeigt am Vorlauf zu den Kollektoren (blaues Thermometer) 55°C, am Rücklauf von den Kollektoren (rotes Thermometer) nur 20°C. Die Pumpe scheint aber zu laufen (ist heißt und man hört wie immer ein leises Rauschen/Brummen). Das Manometer für den Solarkreis zeigt ca. 2,3 bar. Was ist defekt?
Da sieht man doch wieder schön das die Solaranlage ein Luftposter hat wenn der Vorlauf kälter ist als der Rücklauf.
Die 55 grad resultieren von der Pumpe (abwärme)
Lass mal deine Solaranlage spülen und den Außdehnungsgefäßdruck überprüfen ggf. einstellen.
