Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Durchflussanzeige Solar Divicon 7188391 ablesen und einstellen
Hallo, wo  stellt man die Durchfussmenge bei der Solar Divicon ein? Wie liest man diese ab (Ober- oder Unterkante Schwimmer). Bei mir bewegt sich nichts an der Anzeige egal ob die Pumpe ein oder aus ist.. Soll das so sein, oder hängt diese fest?
Danke.
Da musst jetzt mal schauen,wie die Spreizung ( unterschied vor/ rücklauf) aussieht. Ich würde mal von 4- 6K ausgehen.
5 ANTWORTEN 5
Unterkante. Und ja, dein Schwimmer hängt augenscheinlich fest.
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich den Schwimmer gängig gemacht habe (abbauen und reinigen), wird dann die Durchflussmenge durch die Pumpe reguliert?
Ja,indem man die Parameter der Pumpe entsprechend einstellt.
Ich habe jetzt den Schwimmer gereinigt. Sind 7,5-8 Liter pro Minute in Ordnung?
