Ich habe eine Solarthermieanlage , drei alte Kollektoren auf dem Dach, die bisher überwiedend im Sommer das Warmwasser mit erwärmen. Funktioniert über ein kleines Steuergerät und einem 2 Jahre alten Solar-Wärmetauscher-Set von Viessmann (siehe Anlagen) mit dem man einige Parameter einstellen kann. Meine Frange an einen Experten: kann man diese Set an eine Viticell 100-W CVWA 390l anschließen?
Meiner Ansicht nach sind hier nur die entsprechenden Rohre anzuschließen und die Anlage könnte weiterhin das Warmwasser neben der dann installierten Vitocal250-A AWO-E-Ac-AF, im Sommer miterwärmen.
Funktioniert das aktuell noch?
Dann würde ich noch ein paar Monate warten.
in 2024 soll es ein Update für die Vitocal250-A geben, dass sie mit einem Viessmann Solarregler zusammen arbeitet.
