Liebe Community
Wir haben Sonnenkollektoren (2x Module Vitosol 100 Typ SV1) aus dem Jahr 2007 auf dem Dach. Diese wurden nachträglich im Haus installiert(Vorbesitzer). Daher wurden die Rohre und Steuerleitungen in einfachen Kabelschächten an der Fasade außen untergebracht.
Da wir nun die Fassade erneuern möchten, bin ich am überlegen ob und wie ich das mit den Rohren bzw. Leitungen anders/besser gestalten könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Ich bezweifle, dass der Kabelkanal überhaupt für den Aussenbereich zugelassen ist. Und wärmeführende Leitungen im Aussenbereich sind eh problematisch. In den meisten Fällen nutzt man hier alte Schornsteine oder Luftschächte, welche oben verschlossen werden.
Die CU-Rohre nur unter Putz bringen wird vermutlich nicht funktionieren. Man muss hier einfach zu tief in die Wand rein.Ich weiss nicht, ob die Statik hier mitmacht.
Wann immer es möglich ist, würde ich hier im Inneren des Hauses einen Platz für einen Installationsschacht vorsehen. Ob Über- oder Unterputz, bleibt erstmal offen. Möglicherweise kann auch in den betroffenen Räumen je eine Vorwand errichtet werden?
bei den beengten Platzverhältnissen ist es aktuell doch gar nicht so schlecht gelöst.
Man könnte die Rohre in 2 kleine Kupfer Regenfall-Rohre
Dann hättest du da aber 3 Fallrohre.
Wenn das neu gemacht wird, lass dir kein Wellrohr einbauen.
Das wird von den Monteuren gern genommen weil es einfach zu verlegen ist.
Kostet dich aber mehr Pumpenstrom.
Oder man demontiert die STA und montiert eine PV und einen Heizstab im WW Speicher.
