vitogas 200 F mit vitotronic 150
Hallo Viessmann team,
darf oben genanntes Gerät auch im Badezimmer (mit Fenster) aufgestellt und betrieben werden? Der Schornsteinfeger hat keine Einwände. Oder ist dann evtl. mit Störungen wegen etwaiger Luftfeuchtigkeit zu rechnen?
Vielen Dank
Hallo althpe1,
empfehlenswert ist das Badezimmer als Aufstellraum nicht. Problem ist hier die Luftverunreinigung durch sogenannte Halogenkohlenwasserstoffen (enthalten in Sprays und Reinigungsmitteln). Zudem sollte ein starker Staubanfall und eine hohe Luftfeuchtigkeit vermieden werden.
Unter diesen Umständen ist auf jeden Fall mit Störungen an der Anlage zu rechnen.
Zudem kommt noch hinzu, dass Heizwertgerät seit September letzten Jahres nicht mehr installiert werden dürfen.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo althpe1,
Beste Grüße °pa
Hallo, der schormsteinfeger würde sein okay geben.Der kamin ist nun mal dort. Empfehlen Sie den Einbau nicht oder handelt es sich um einen nicht bestimmungsmässen Gebrauch?
Hallo althpe1,
empfehlenswert ist das Badezimmer als Aufstellraum nicht. Wenn der Schornsteinfeger das Ok gibt, liegt es in seiner Verantwortung.
Beste Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Der Schornsteinfeger gibt sein okay und ein Brennwertgerät kann ich wegen einer Mehrfachbelgung des Schornsteines nicht anschließen. Natürlich gibt es bessere Aufstellorte...aber was nicht geht, das geht halt eben nicht. Vermutlich muss auch häufiger eine Wartung durchgeführt werden.
Meine Frage aber noch einmal: Gibt es strikte Vorgaben seitens Viessmann an den Aufstellungsort. Wenn ein Gerät nicht bestimmungsgemäß eingebaut und verwendet wird würde z.B. auch die Garantie erlischen. Wäre das hier auch der Fall? Muss ich mit Korrosion, ggf. Kurzschlüssen in der Elektronik aufgrund von Schwitzwasser rechnen?
Hier wäre eine kurze Rückmeldung von Ihnen hilfreich.
Vielen Dank
Hier der Auszug aus der Planungsanleitung:
Aufstellung
■ Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe
(z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln)
■ Kein starker Staubanfall
■ Keine hohe Luftfeuchtigkeit
■ Frostsicher und gut belüftet
Sonst sind Störungen und Schäden an der Anlage möglich.
Der Heizkessel darf in Räumen, in denen mit Luftverunreinigungen
durch Halogenkohlenwasserstoffe zu rechnen ist, nur aufgestellt
werden, falls ausreichende Maßnahmen ergriffen werden, die für die
Heranführung unbelasteter Verbrennungsluft sorgen.
Wenn ein Ausfall auf die Aufgeführten Punkte zurückzuführen ist, besteht seitens des Herstellers keine Garantie.
Beste Grüße °pa
