Hallo Thomas2345,
könntest du deine Frage bitte etwas konkretisieren?
Die Vitotrol 200 kann auf jeden Fall nicht an der Vitocomfort angeschlossen werden.
Von welcher Dokumentation sprichst du denn?
In der Dokumentation der Vitocomfort ist die Vitotrol 200 nicht aufgeführt.
Nein, es macht keinen Sinn parallel zur Vitocomfort noch eine Vitotrol zu betreiben, außer du ordnest beide Systeme unterschiedlichen Heizkreisen zu.
Die Vitocomfort und die zugehörigen Komponenten werden nicht mehr angeboten.
Forciert wird ein Austausch der Vitocomfort gegen einen Wibutler.
Wenn es nur um die Steuerung des Fußbodenheizkreises geht, so wäre ggf. eher eine Austausch gegen ein ViCare-Fußbodenthermostat zu empfehlen.
Was genau soll denn "vitol222" sein?
Der Wibutler kann mittels Vitoconnect auch auf die Heizungsanlage zugreifen.
Voraussetzung dafür ist dann, dass die Heizungsanlage mit der Vitoconnect kompatibel ist.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Vitotrol 200 ist eine Fernbedienung und die Funk-Basis nur eine Funk-Basis.
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Vitotronic 200 als Regelung installiert hast?
Die Vitotronic 200 ist mit der Vitoconnect und somit mit dem Wibutler kompatibel.
Hallo Thomas2345,
das ist nicht eindeutig zur erkennen aus der dokementation
welcher fenster kontakt ist verbaubar oder kann ich meine homatik ip über mediola gateway v6+ nutzen
ich habe eine 1kreis heizanlage im prinzip 3 heiz zonen stube unten Haupt Zone bad oben und stube neben zone
macht es sinn bad und stube oben mit vitotrol zu bestücken
wibutler hat einen stolzen preis das schlägt ccu3 und mediola um längen
kann man vitol222 überhaubt damit verbinden
verschrieben vitola222 heizkessel
Welche Regelung ist auf dem Vitola denn installiert?
vitotrol 200 funk basis vitotrol
