Tach zusammen ,
wir haben seit 2 Monaten eine Vitocal 060-A
TOE 060-A-ze 180.
wir haben bisher einen Mehrverbrauch an Strom von ca. 180 kw. Im Monat, was ich persönlich zu hoch empfinde. Wir sind ein 2 Personen Haushalt und berufstätig. Nun habe ich gelesen das man(n) / Frau die Zirkulationspumpe vom Automatikbetrieb abstellen kann und die Zeiten Manuel eingeben kann . Ne blöde Frage, wo finde ich die Einstellung von dieser Pumpe. Nix im Forum oder Bezriebsanleitung gefunden. Es wird diese Pumpe auch nirgends erwähnt. Danke für die Antwort. Liebe Grüße aus Neuß.,
Jörg
Die Zirkulationspumpe wird nicht über die Brauchwasser-Wärmepumpe gesteuert.
Da gibt es keinen Anschluss.
Entweder es steuert die Heizung, oder die Zirkulationspumpe ist direkt an das Stromnetz angeschlossen. Wenn direkt angeschlossen, dann wäre eine Zeitschaltuhr oder eine externe intelligente Steuerung sinnvoll.
Dauerhaft laufende Zirkulationspumpen verbrauchen sehr viel Energie, da dadurch der Boiler schnell abkühlt. 180kWh sind deutlich zu viel. So zwischen 30 und 60 kWh pro Monat wären ok.
