Wie wirkt sich die Raumtemperatur auf den Vitocrossal300 mit einer Vitotronic 200Kw6B aus bei einem Heizkreis Ohne Mischer
2 ANTWORTEN 2
Du meist denke ich eher wie sich die Kesseltemperatur auf die Raumtemperatur auswirkt. Anhand der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie ermittelt die Regelung die Vorlauftemperatur bzw. die Kesseltemperatur die benötigt wird, um den eingestellten Raumsollwert zu erreichen.
Beste Grüße °pa
Die eingestellte Soll-Raumtemperatur ist eine der Einflussgrössen, die die Heizkennlinie bestimmt; eine Änderung bewirkt eine Verschiebung entlang der Raumtemperatur-Geraden, siehe dazu die Diagramme hier: https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/ .
Damit die eingestellte Soll-Raumtemperatur tatsächlich erreicht wird (Ist-Raumtemperatur), muss bei einer witterungsgeführten Anlage Neigung und Niveau passend zu Haus und Heizverteilung eingestellt werden, siehe dazu http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Bei einer rein witterungsgeführten Regelung hat die erreichte Ist-Raumtemperatur keinen Einfluss, bei einer mit Raumeinfluss dagegen schon.
Worum geht es bei der Frage - Soll- oder Ist-Raumtemperatur, mit oder ohne Raumeinfluss?
