wir haben eine VIESMANNN Vitocrossal 300 CU3A 19kW mit der Serien # 7776311902980112 installiert. Dort ist eine Vitotronic 200 verbaut. In den Unterlagen des Heizungsbauers finde ich nichts. Ich würde gerne wissen, welchen Typ der Vitotronic 200 ich habe, bzw. welche Vitotronic 200 genau ist erbaut? Ich habe gelesen über die o.a. Seriennummer kann mann dies feststellen.
Hallo JürgenML,
laut unserem System ist bei deiner Anlage die Vitotronic 200 KW6B verbaut.
Hallo JürgenML,
das ist korrekt, hat aber nichts mit der App oder dem Vitoconnect zu tun.
In der App können nur Daten und Werte dargestellt werden, die auch von deiner Regelung bereit gestellt werden / die du dir an der Regelung deiner Anlage anzeigen lassen kannst.
Hallo JürgenML,
Das heißt aber wenn ich die Foreneinträge richtig verstehe, kann ich mir den Gas- und Stromverbrauch bzw. Menge an Warmwasserzubereitung in der ViCare App NICHT anzeigen lassen.
Auch nicht mit mit der neuen OPTO2? Ich habe eine Vitoconnect OPTO1 und da geht es wohl nicht. Jedenfalls zeigt die App nichts an.
Hallo JürgenML,
Hallo. Ich habe einen ähnlichen Problem. Bei mir handelt es sich um ein Vitodens 200-W mit Seriennummer 7454858206760107.Fragen:
Welcher Typ hat der Vitotronic?
Kann ein Vitocom 200 OPto 2 dort angeschlossen werden (Physische SChnittstelle scheint vorhanden zu sein)?
Muss der an das Vitodens angeschlossenen noch betriebsfähigen Vitocom100 vorher abgebaut werden?
Danke Chris van Zyl.
Hallo ,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO1 und OPTO2) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Die Vitocom muss vorher vom Strom getrennt und von der Regelung abgeschlossen werden, der LON Teilnehmer Check muss danach durchgeführt werden, damit die Regelung "lernt", dass die Vitocom abgemeldet wurde.
Hallo, und vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe mir einen OPTO2 gekauft, und nach Studium der Installationsanleitung installiert. Es hat auch auf Anhieb geklappt - sehr erfreulich, danke.
Ein Problem kam aber nach dem Ausschalten des Vitocomm 100 vor: das Fehlen des Vitocomm 100 wird als Störung am Gerät und in der App gemeldet, und die unterste Leuchte auf dem OPTO2 leuchtet ständig rot. Ich habe versucht den am 3.11. oben beschriebenen LON Teilnehmer Check durchzuführen, fand aber bei Punkt 3 ("Teilnehmer-Check") kein entsprechender Menüpunkt unter den Servicefunktionen.
Ich konnte die aufgelisteten Voraussetzungen nicht kontrollieren, u.A. weil mir die erwähnte "Seite 38" fehlt.
Es ist nur die eine Heizungsanlage im Haus verbaut, Viessmann Vitodens 200 mit Regelung Vitotronic 200 HO1B, nur ein Heizkreis und ein Speicher: Viessmann Vitocell 100-W Nr. 7498993304475103, Ferneinstellung bisher mit Vitocomm 100, nun mit Vitoconnect OPTO2 / ViCare app.
Du musst in Codierung 2 die Adresse 95 auf 00 stellen. Dann ist die Vitocom Störung weg.
Die unterste LED leuchtet wegen der Störung rot.
Danke, ich versuch's
An diese Codierung kam ich durchs Menü nicht ran.
Die Menü Taste (3Striche) und die OK Taste gedrückt halten, dann die zurück Taste und die Ok Taste gedrückt halten.
Dann Codierung 2 und Adresse 95 einstellen, dann OK drücken. Der Wert nach dem: blinkt. Auf 0 umstellen und ok drücken. Mit zurück aus der Codierung raus gehen.
Vielen Dank für die Hinweise; es hat geklappt: ich habe die unter Codierung 2 die Bereiche angeschaut, unter „Allgemein“ dann so lange durchgeblättert, bis statt der Anfangsadresse (00) die 95 stand, und den dortigen Wert von 1 auf 0 geändert, dann zurück bis zum Hauptmenü. Die Rote Lampe an der Vitoconnect Opto2 war erloschen, die Störungsmeldung ist bisher nicht wieder vorgekommen. Damit war der Wechsel von Vitocom 100 auf Vitoconnect Opto2 vollzogen, vielen Dank für die Hilfe nochmals.
