Votorondens 200T Störung 5AHallo Zusammen, ich habe eine Störung 5A Sensor 9.
Der Kessel Heizte bis gestern Abend durch. Rautemp soll 21° ist 24,5°
Die Störlampe brannte während das der Brenner lief. Ich habe den Kessel dann au gemacht und nach einigen Min. wieder an geschaltet, so lief er bis heute morgen. Anzeige der Störung 5A Sensor 9
Was ist das für ein Sensor?
Danke für ne Info
Tomy
Guten Tag, ich schalte mich kurz mit unter diesen Beitrag da ich selbigen Fehler auch bei einer Vitorondens 200-T habe und keinen neuen Thread eröffnen wollte.
5A Sensor 9
Keine Beheizung // Heizwasser-Puffer-Speicher. // Puffertemperatursensor prüfen // Seite. 139
Da ich völligste Jungfrau auf dem Gebiet von Heizungsanlagen bin wäre meine Vermutung, dass es sich bei VITOCELL 100-B/W um einen solchen Heizwasser-Puffer-Speicher handelt oder ist etwas anderes damit gemeint ist.
Vitorondens 200-T 7453014201476103 mit Vitorond 100 VR2B
Vitocell 100-B/W 7497190200793107
Ob ein Stecker auf Steckplatz 9 gesteckt ist, habe ich bisher nicht geprüft. Wüsste auch gerade nicht wo genau.
Ich entnehme aber euren Aussagen dass zum codieren das System mit dem Codierstecker erst mal fürs codieren "freigeschaltet" wird oder kommt man anhand der Tastenkombination bereits in die Codierebene?
Danke und Grüße.
