Hallo
wir haben einen Vitoplex 100 sx 1 Kessel mit ölbrenner Steuerung Vitotronic 300 kw 3 . Beheizt wird ein Wohnhaus + Werkstatt ein Stockwerk Anbau eigene Reglung mit Fußbodenheizung. Warmwasser separate wärmepumpen Kessel ein Kreis mit Mischer Wohnhaus der Macht manchmal zu geht automatisch nicht mehr auf . Im Display kommt immer der Fehler 1 6A .
Der Heizkreis Werkstatt kein Mischer macht nachrüsten sin ?
Kann der 3. Kreis für die Fußbodenheizung genutzt Werden?
Bringt es was einen Abgaswärmetauscher und WLAN nachzurüsten ?
Grüsse
ps oder alles Neu
Hallo Ra1,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.
Die Frage zum Wärmetauscher solltest du in der entsprechenden Kategorie "Öl" hier in der Community posten.
Hi, die Nummer steht auf dem Bild vom Typenschild
Mir wird leider kein Bild angezeigt, daher bitte die Nummer mit angeben.
7450760
7450760. 402431108
Meinst du diese Störmeldung?
Ja, der dritte Heizkreis kann durchaus für eine Fußbodenheizung genutzt werden.
Was die Nachrüstung eines Mischers für "Werkstatt" angeht, so muss erstmal geprüft werden, was im weiteren Geplant ist.
Die Regelung kann nämlich nur drei Heizkreise steuern, einen ungemischten und zwei gemischte Heizkreise.
Ja der erste Fehler kommt immer wieder nach Kurzer Zeit
Die entsprechenden Maßnahmen stehen ja mit dabei, wurden die dann inzwischen auch ausgeführt?
