Vitotronic 200 Typ KW2Bei Bauarbeiten wurde das Kabel des Außensensors durchgeschnitten.
Obwohl das durchgeschnittene Kabel repariert wurde, läuft die Heizung auf Störung. Was ist zu tun?
6 ANTWORTEN 6
Was bedeutet "läuft auf Störung"?  Welche Meldung wird angezeigt?
Das Kabel wurde nach Reparatur  auch nochmal durchgemessen?
Der Außenfühler selbst lebt noch?   Oder befindet sich innen ein Feuchtbiotop ober Bauschuttdeponie?
Nein. Der Sensor selbst befindet sich an einer Stelle, wo ihm nichts zustoßen kann. Absolut in Ordnung. Kein Schutt, kein Schimmel, kein Dreck, keine Feuchtigkeit.
Störung: "Außensensor"
Kabel wurde noch nicht durchgemessen.
Aber Anschlüsse sehen fachgerecht aus.
Der Schnitt erfolgte "fachmännisch" mit einer Beton-Kreissäge...
Trotzdem mal nachsehen in welchem Zustand der Fühler innen ist.
Welche Störmeldung wird angezeigt?
Mache ich morgen mal. Danke!
Hallo Ludwig,
wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, solltest du den Sensor am Besten einmal durchmessen lassen. Falls du es selbst durchführen möchtest, hänge ich dir einen Link mit der passenden Beschreibung auf Seite 95 der PDF an.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5851700VSA000...
Gruß °fp
