Nach dem Austausch einer defekten Umwälzpumpe der Fußbodenheizung durch einen Fachbetrieb
spinnt die Anzeige der Bedieneinheit der Vitotronic 200 KW2. Alle möglichen Symbole werden angezeigt. Eine vernünftige Bedienung oder Veränderung von Einstellungen ist nicht mehr möglich. Die Heizung funktioniert aber weiterhin und läuft weiter (mit den Voreinstellungen).
Wie kann man den Fehler an der Anzeige beheben?
Vitotronic 200 Typ KW2 Seriennummer 7187088
Hallo Mark71,
kann es sein, dass da jemand am Kontrast gedreht hat?
Danke für die schnelle Antwort.
Das ändert leider nichts. Die Anzeige bleibt unverändert.
Dann brauchst du vermutlich wohl leider ein neues Bedienteil.
Welche Kosten kommen da ungefähr auf mich zu (nur das Teil, ohne Montage)?
Diesbezüglich wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb, welcher über unsere zuständige Verkaufsniederlassung ein entsprechendes Angebot anfordern kann.
