nach einer wie üblich jährlichen Wartung stinkt die Anlage stark nach Abgasen.
Was kann der Grund sein?
Der Installateur sagt, er hättee alle Richtlinien zur Messung und Einstellung eingehalten.
Wird dadurch co frei? Gibt es einen co-Messer, der die Anlage bei zu viel co abschaltet?
Bestebn Dank im Voraus für eine Info.
MfG
Edgar Zimmerer
Wenn du uns verraten würdest, um welche Anlage es sich handelt ? Die Vitotronic ist nur die Bezeichnung der Regelung. Die kann aber auf vielen Kesseln montiert werden.
Ich vermute mal, dass es um eine Ölheizung geht ? Die Messöffnung wurde wieder verschlossen ?
