Kann man herausfinden, welcher Typ von Regelung (A oder B) das ist?
Vitotronic 200 KW6, Seriennummer 7266366803256109.
Falls da ein Unterschied besteht, worin liegt der Unterschied?
Welche Fernüberwachung kann man da am besten anschließen?
Hallo Dofra,
es gibt sowohl die KW6, als auch die KW6A und die KW6B.
Alle drei Regelungen sind aber mit der Vitoconnect kompatibel, worüber du eine Fernüberwachung realisieren kannst.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
By the way: Deine Regelung ist eine KW6, ohne den Zusatz A oder B.
Danke! Vitoconnect 100 habe ich, das passt dann dazu.
L.G. Frank
