Vitotronic 200 KW2 / keine Funktion
wenn ich unsere Vitotronic 200 KW einschalte, geht das Display nicht an, keine LED leuchtet, aber das Brennergebläse (heisst das so?) geht sofort an.
Ich hab schon im Forum gesucht, der Verdacht ist das Schaltnetzteil, aber ich will hier eine Zweit/Drittmeinung einholen.
Leider kann ich gerade keine besseren Fotos machen, aber ich glaube man kann das wichtige erkennen.
Frage: Wenn es so wie auf den Fotos aussieht sollte man es austauschen, oder?
17 ANTWORTEN 17
Falls du das nötige Equipment hast, kannst du auf diese beiden Kontakte 230 V geben.
ACHTUNG gefährlich .
einen FI oder besser einen Trenntrafo zwischen schalten, für den Test.
Auf den DC kontakten weiter rechts müssen  5V, 24V, 33V raus kommen,.
Wenn nein, ist meist der große schwarze Elko defekt.
Als Equipment hab ich nur ein Multimeter, aber jenseits von Kleinspannung fasse ich sowieso nichts an.
"Strom kann Sie tödlich umbringen" wie ein bekannter Youtuber immer sagt!
Ein "7823981 Leiterplatte N-LP3 Schaltnetzteil" sollte das passende Ersatzteil sein, richtig?
ja die sollte passen.
Gab es einen Stromausfall oder war die Regelung ein paar Stunden stromlos.
Evtl geht sie wieder an, wenn du temporär die Elkos mit dem Fön leicht warm machst.
Falls Du das defekte Netzteil nicht mehr brauchst, würde ich es mir ansehen und ggfs. reparieren und für ähnliche Fälle wie bei Dir weitergeben hier im Forum.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Ich hab bei der e-bucht schon ein Ersatzteil geordert.
Sollte die Tage eintreffen, wenn ich es eingebaut habe und (hoffentlich) alles funktioniert
kannst du es gerne haben.
So.
Ersatzeil ist da, eingebaut ... selber Fehler wie vorher.
War ja klar, wäre viel zu einfach gewesen. 🙄
Da muss jetzt der Elektriker ran.
War das ein Neuteil oder gebraucht ?
Ist als neu und unbenutzt verkauft worden.
Versuch Mal folgendes:
Regelung spannungsfrei schalten, z.B. am Ein-/Ausschalter der Regelung oder am Heizungsnotschalter
Brennerstecker am Brenner abziehen (Entriegelung Knopf am Stecker dabei reindrücken)
Regelung wieder einschalten und dabei das Display beobachten.
Falls die Regelung anläuft nach komplettem Hochlauf den Brennerstecker wieder einstecken.
Falls nicht, Regelung ausschalten und nach unterschiedlichen Zeiten wieder einschalten (1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 5 min, 30 min, 2 h).
Eine Versuchsreihe mit dem alten Netzteil, eine mit dem Neuen.
Manchmal funktioniert es das die Kiste dann anläuft.
Hallo @ak-75
könnten Sie Fotos von dem markierten linken Bereich des Mainboards und der CPU-Platine (050) von beiden Seiten machen?
Ich hoffe das hier reicht.
Wenn ich weiss auf welches Detail ich achten soll, kann ich heute Abend noch welche machen.
Hallo @ak-75
die Auflösung Ihrer Fotos ist schlecht.
Ich muss diesen Teil des Mainboards sehen, genau wie auf meinem Foto.
I see.
Da muss ich aber "alles" ausbauen. Evlt. komme ich die Woche dazu.
Was interessiert dich genau?
Gehts um die Nummern auf der Platine / Aufklebern?
Oder willst du nach bestimmten, möglicherweise defekten Bauteilen suchen?
Hast Du meine Vorschläge mal ausprobiert?
Hallo @ak-75
Sie können auch Fotos machen, während der Kunststoffrahmen eingesetzt ist. Ich suche nach möglichen Schäden an den elektronischen Bauteilen auf dem Mainboard.
Tests stehen für kommende Woche auf dem Plan.
Das artet hier ja richtig in Arbeit aus! 😎
OK.
Leider ist der Heizungskeller kein Fotostudio und die Beleuchtung ist ziemlich bescheiden.
Ich werde mein Möglichstes versuchen!
