Hallo, wir haben jetzt ein Haus mit einer vitotronic 150kb und hätte folgende Frage: kann diese Steuerung auch Raumtemperatur-geregelt gefahren werden? In der Montageanleitung ist die erweiterte Sparschaltung beschrieben Seite 37, wo die heizkreispumpe ausgeschaltet wird wenn die Raum-Isttemperatur den in „b5“ codierten Wert überschreitet, wer liefert den Raumistwert? Kann dies die vitotrol 200? Diese ist jedoch nur als Fernbedienung nicht als Fernüberwachung beschrieben (Seite46/47)? Und auf Seite 56 steht, dass die Codieradresse „b5“ nicht verstellt werden darf? Wäre nett wenn ihr hier unterstützen könntet. Gruß Carsten
Hallo
die vitotronic 150kb arbeitet mit einer Fuzzylogik und versucht die Wärme Abnahme des Hauses zu erfassen und darüber die Brennerlaufzeit zu steuern.
Die Fernbedienung erfasst die Raumtemperatur. Dass sie als Regelgröße aufgeschalten werden kann lesen ich nicht.
Aber bei der 150kb kann einfach ein Außentemperatur Sensor nachgerüstet werden, dadurch wird der Regler zur witterungsgeführten Regelung und regelt den Brenner nach der Störgröße, der Außentemperatur.
Das wäre trotz des Alters der Anlage eine sinnvolle Investition.
Hallo Guru III, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit der Regelgröße steht meines Erachtens auf Seite 37 der Montageanleitung der Vitotronic 150 KB2, weil der Raum-IST-Wert als Schaltpunkt für die Heizkreispumpe beschrieben ist?
Vielen Dank im Voraus
Carsten
laut der Anleitung ist b5 per default 0 und man soll es nicht ändern.
Um die Funktion zu nutzen müsstes du es ja auf 1 stellen.
Darf man hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851703VSA00001_1.PDF
wenn eine Vitotrol und ein AT Sensor verbaut sind b5 auf 1 setzen?
Danke
Lektüre für Carsten:
Hallo Guru III, super vielen Dank für die Details.
Gruß Carsten
