Vitotronic 150 ....... Warmwasser vorhanden und Heizkörper sind kalt
Vitotronic 150 Warmwasser vorhanden und Heizkörper sind kalt
Eigentlich läuft alles ganz normal, nur der Vorlauf für die Heizkörper steigt nicht Höher als 40°C und der Rücklauf ist bei 20°C und somit sind die Heizkörper kalt!!!
Die Pumpe surrt - dürfte also in Takt sein, oder?
Heizkörper wurde überprüft und entlüftet, Wasserdruck liegt bei 2 bar.
Wo liegt der Fehler?
Danke schön und schöne Grüße
von Markus
4 ANTWORTEN 4
Ist denn die Kessel Temperatur gleich hoch wie die Vorlauftemperatur?
Hast du an der Pumpe mal die grosse Schraube aufgedreht und mit einem kleinen Schraubendreher überprüft ob sich die Pumpenwelle dreht.
Danke für Ihre Hilfe und Mitteilung.
Digital wird 69 C angezeigt und die Uhr nach der Pumpe für Heizkörper zeigt 38 C an.
Die Pumpenwelle dreht sich nicht.
Das ist wohl die Antwort für den defekt - oder ? 😉
Oder doch die Steuerung? 😉
Danke Ihnen!
Schöne grüße
aus dem bayerischn Wald
Da hängt die Welle.
Nimm einen Schraubendreher und versuche die Welle frei zu bekommen.
Vielen herzlichen Dank!
Der Fehler ist gefunden, es liegt an der Pumpe!
