Am Display keinerlei Anzeige mehr und keine Reaktion auf Drücken irgendwelcher Tasten.
Heizung reagiert auf Ein-und Ausschalten des Kippschalters (Netzschalter)an der Steuerung und schaltet bei Erreichen der am Temperaturregler eingestellten Temperatur ab und irgendwann wieder ein. Betriebsanzeige (beim V ) leuchtet nicht, Störungsanzeige leuchtete vielleicht einige Stunden, seither nicht mehr.Vermutung des Heizungstechnikers: Platine mit Display defekt, müsse wohl ausgestauscht werden.
Meine Zweifel: was ist wenn diese Platine in Ordnung ist -nimmt Vissmann sie wieder zurück?
Nach Rücksprache mit Elektroniker habe ich am Stecker der in die Platine geht die Spannungen (gegen Erde) gemessen: Ergebnis für alle 6 Kontakte: bei Netzschalter "AUS": -0,12 Vund bei Netzschalter "EIN" -0,3 bis -0,1 V ständig schwankend. Daraus Vermutung, dass Stromversorgung defekt ist.
Welche Spannung sollte messbar sein? Was ist reparierbar?
Mit freundlichen Grüßen H.Hagenguth
