Guten Tag liebe Viessmann-Community,
ich bin Eigentümer eines 3-Parteien-MFH, das mit folgender Heizungsanlage ausgestattet ist:
Um gerade in den Sommermonaten die PV-Überschüsse zu nutzen, habe ich geplant diese über den Elektroheizstab in Wärme umzuwandeln. Ich habe angedacht, die Temperatur im Puffer durch den Heizstab auf 70/75°C erwärmen zu lassen, in der Hoffnung, dass diese in den Abend- und Nachtstunden auf maximal 60°C absinkt. Fällt die Temperatur unter 60° würde das Brennwert-Gerät einschalten. Zu meiner Überraschung riet mir mein SHK-Unternehmen davon ab, die Puffertemperatur dauerhaft auf über 60°C zu erhöhen, um eine übermäßige Verkalkung des Frischwassermoduls zu vermeiden. Nach Angabe der Versorgungswerke wird die Wasserhärte in meinem Gebiet als „mittel" eingestuft (Härtegrad 8,5-12,5°dH bzw. 1,51-2,29 mmol/l). Ich verfüge nicht über eine Enthärtungsanlage und plane auch nicht eine solche einzubauen.
Wenn ich den Rat meines Fachbetriebes befolge, kann ich so gut wie keinen PV-Strom in Wärme umwandeln, da sich die Gastherme unter 60°C zuschaltet. Auf der anderen Seite bringt es mir auch nichts, wenn infolge der o.g. Temperaturen das Frischwassermodul binnen weniger Jahre verkalkt und die damit verbundenen Reparaturkosten die Energiekosten-Ersparnisse der Vorjahre aufwiegen.
Teilt die Community die Einschätzung meines Fachbetriebes und - falls dem so ist - hat jemand eine Lösung für mein Problem, die sich mit niedrigen Investitionskosten realisieren lässt?
Ich bedanke mich vorab und sende herzliche Grüße
