Vitoligno 100
Ich betreibe den Holzvergaser Vitoligno 100 zusammen mit einer Gastherme und einem 900l Speicher. Vor dem Zünden des Vergasers, wenn nur die Gastherme läuft, habe ich folgende Betriebsparameter: Vorlauf 53C, WW 55C, TSPW 18C. Der Heizkreis nimmt bei -5C Außentemperatur 16kW ab. 30 Minuten nach dem Anzünden hat der Vergaser 20 kW und über 80C Kesseltemperatur. Der Vergaser läuft dann aber trotzdem noch 45 Minuten zusammen mit der Gastherme, deren Gasverbrauch unverändert bleibt und erreicht 85C, mehr als 20kW. Die Wärme geht vollständig in den Speicher, infolgedessen steigt  WW auf über 60C, TSPW auf über 30C. Erst jetzt schaltet die Regelung um und setzt die Therme intermittierend in den Nachheizbetrieb, d.h. der Gasverbrauch geht nur zeitweise gegen Null. Frage: Welcher Parameter muß wie geändert werden, damit der Vergaser eher von der Speicherladung in den Heizbetrieb schaltet?
5 ANTWORTEN 5
Hallo ReinhardG,
deine Anfrage lässt sich leider nicht so leicht beantworten, weil die elektrische sowie hydraulische Einbindung in diesem Zusammenhang völlig unbekannt ist. Bitte stelle uns die Herstellnummer deines Vitolignos sowie einen Hydraulik- und Verdrahtungsplan zur Verfügung, so dass wir dein Anliegen prüfen können.
Stefan vom Customer-Care-Team
Guten Tag Stefan,
nach der Inbetriebnahme wurde mir die Montage- und Serviceanleitung ausgehändigt, die hier in den wichtigsten Passagen als Kopie angefügt wurde. Die Herstellernummer ist 745990100000
Beste Grüße
Reinhard
Danke für das Schema. Ist denn deine Anlage exakt nach dem Schema aufgebaut?
Der Vitodens ist in diesem Fall der Führungskessel. Welcher Vitodens ist eigentlich genau installiert?
Durch die thermostatische Rücklauftemperaturanhebung des Vitolignos läuft dieser erst einmal im eigenen Kreislauf um richtig auf Temperatur zu kommen und um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Danach entscheidet laut dem Schema das Umschaltventil ob der Puffer geladen wird oder ob der hydraulische Weg zum Warmwasserspeicher freigegeben wird. Dieses Umschaltventil (Pos.67) muss an einer anderen Regelung oder einem Modul angeschlossen sein. Welche Regelung ist dort noch installiert (SM1 oder Vitosolic)?
Weiterhin stellt sich die Frage über welchen Signalgeber der Brenner des Vitodens gesperrt wird, wenn der Vitoligno läuft? Ist ein Abgasthermostat installiert?
Beste Grüße
Stefan
Stefan, das wird jetzt etwas kompliziert. Ich dachte, da wäre nur irgendein Parameter zu ändern, merke jetzt aber, daß ich auf den Installateur zugehen muß. Ich melde mich danach nochmals. Bis dahin muß das hier offen bleiben.
Reinhard
Tut mir leid, eine einfache Antwort ist auf Grundlage der aktuellen Informationen leider nicht möglich.
Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Grüße Stefan
