Anlage ist von 2019 und lief bis zum Heizungsbeginn im Oktober ohne Probleme. Aktuell schaltet sich die Heizung morgens nicht ein. Warmwasser läuft ohne Beanstandung. Mit dem Entlüftungsprogramm wird die Heizung von mir morgens gestartet. Der Installateur hat mit Viessmann zunächst die Zündelektroden ausgetauscht und danach den Feuerungsautomat ausgetauscht. Die bisherige Warnung "Möglicher Kondenswasserstau" kommt nicht mehr. Aus meiner Sicht scheint etwas mit dem Umschaltventil nicht zu funktionieren. Brenner läuft für Warmwasser ordnungsgemäß. Der Installateur vermutet ein Problem mit dem Volumenstromsensor. Was kann die Ursache sein. Viessmannhilfe ist dringend notwendig.
