Bie 12 Grad Aussentempratur ist der Brennerstatus auf aus , ist das richtig ??
Das Display zeigt normal an die Vorlauftempratur stand auf 25.4 aber müsste den die Heizung wegen dem Aussenfühler nicht bei 12 Grad anspringen?
Das kann schon sein, wenn es in den Räumen warm genug ist oder der Vorlauf eine entsprechende Temperatur aufweist. Eventuell wurde gerade geheizt/WW bereitet, dass jetzt die Brennersperrzeit läuft ?
Was zeigt denn das Display an ?
Es kommt auch drauf an, ob die Raumtemperatur ihr Soll erreicht hat. Hab ich z.B. 22°C eingestellt und die Ist-Temp liegt ebenfalls bei 22°C, warum sollte dann geheizt werden ?
