Bie 12 Grad Aussentempratur ist der Brennerstatus auf aus , ist das richtig ??
Das Display zeigt normal an die Vorlauftempratur stand auf 25.4 aber müsste den die Heizung wegen dem Aussenfühler nicht bei 12 Grad anspringen?
3 ANTWORTEN 3
Das kann schon sein, wenn es in den Räumen warm genug ist oder der Vorlauf eine entsprechende Temperatur aufweist. Eventuell wurde gerade geheizt/WW bereitet, dass jetzt die Brennersperrzeit läuft ?
Was zeigt denn das Display an ?
Es kommt auch drauf an, ob die Raumtemperatur ihr Soll erreicht hat. Hab ich z.B. 22°C eingestellt und die Ist-Temp liegt ebenfalls bei 22°C, warum sollte dann geheizt werden ?
