Servus, ich habe eine Vitodens 200-W mit 2 Heizkreisen (Heizkörper im ganzen Haus und FBH im Badezimmer).
Habe jetzt das Problem das es lange dauert bis der Brenner aufheizt wenn ein Heizkörper Thermostat aufgedreht wird.
Tagsüber sind die Thermostate auf 17 Grad gestellt und wenn ich nach Hause komme wird auf 20/22 Grad aufgedreht.
Das Zeitprogramm der Vitodens in den Heizkreisen ist auf Normal (24 Grad) von 4:30 bis 23 Uhr durchgehend und restliche Zeit auf reduziert (15 Grad) eingestellt.
Wenn kein Wärmebedarf der Heizkörper ist, fährt die Kessel Temperatur auf um die 20 Grad (außer wenn WW geladen wird), was ja auch gut so ist. Nur wenn Wärmebedarf der Heizkörper kommt, dauert es mindestens 10 Minuten bis der Brenner einschaltet und die Kessel Temperatur hochfährt.
Ist das normal das die Vitodens so lange benötigt bis auf Wärmebedarf reagiert wird?
Das kann normal sein,das erfolgt dynamisch.
