Vitoconnect OPTO2
Ich habe ein Vitoconnct Opto 2 verbunden mit dem Router Fritzbox Cable 6690. Der Anschluss funktioniert einwandfrei, aber nicht lange. Nach ein paar Stunden bricht der Kontakt an und es leuchtet die Störungs LED rot. Der WLAN Kontakt mit Internetzugriff an der Fritzbox ist nicht gestört. Nach einer kurzen Unterbrechung der Stromzufuhr wird der Kontakt sofort wieder hergestellt und das Gerät arbeitet wieder einwandfrei, bis zur nächsten Unterbrechung mit dem gleichen Ablauf .Wie kann man den Abbruch des Kontaktes verhindern?
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Deine WLAN Verbindung scheint wohl mangelhaft zu sein.
Die WLAN Verbindung ist ausgezeichnet: 2,5 GHz ,87Mbit/s.
Wurde das Problem gelöst?
Bei mir tritt der Verbindungsausfall ebenfalls auf, allerdings nur gelegentlich. Die Feldstärke des WLANs ist ebenfalls sehr gut...
3 ANTWORTEN 3
