Vitoconnect Kompatibel
Guten Abend:-) habe ein Foto von meiner Viessmannheizung beigefügt. Meine Frage dazu wäre, kann ich diese WLAN fähig machen? Was kann ich dadurch einstellen wenn ja?
Und was benötige ich alles dazu und wo schließe ich was dann an?
Ganz lieben Gruß
Treuer viessmann Kunde
Verwenden kannst du sowohl die Opto1, als auch die Opto2.
Als Neuteil gibt es aber nur noch die Opto2.
Der Anschluss ist in der mitgelieferten Montageanleitung beschrieben.
Es gibt nur zwei Kabel, eines ist das Steckernetzteil und das andere die Verbindung zum optischen Anschluss an der Regelung.
Die Solaranlage kann nicht darüber gesteuert werden, es können je nach Solarregelung aber die Daten über die ViCare abgelesen werden.
Hallo Hugo2705,
ja, deine Anlage ist mit der Vitoconnect kompatibel.
Grundsätzlich können über die ViCare die gleichen Einstellungen vorgenommen werden, wie an der Regelung deiner Anlage auch, in deinem Fall jedoch mit Ausnahmen des Komfortbertiebs.
Benötigt wird nur die Vitoconnect und vor Ort ein verfügbares WLAN.
Im Lieferumfang der Vitoconnect sind alle Notwendigen Verbindungsleitungen und das Montagematerial enthalten.
Hey Benjamin, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort:-)
Benötige ich das Opto1 oder die Opto2 Version.
Und wo schließe ich das genau an der Heizung an?ist auch meine Solaranlage damit regelbar?
Lieben Gruß
