Verwenden kannst du sowohl die Opto1, als auch die Opto2.
Als Neuteil gibt es aber nur noch die Opto2.
Der Anschluss ist in der mitgelieferten Montageanleitung beschrieben.
Es gibt nur zwei Kabel, eines ist das Steckernetzteil und das andere die Verbindung zum optischen Anschluss an der Regelung.
Die Solaranlage kann nicht darüber gesteuert werden, es können je nach Solarregelung aber die Daten über die ViCare abgelesen werden.
Hallo Hugo2705,
ja, deine Anlage ist mit der Vitoconnect kompatibel.
Grundsätzlich können über die ViCare die gleichen Einstellungen vorgenommen werden, wie an der Regelung deiner Anlage auch, in deinem Fall jedoch mit Ausnahmen des Komfortbertiebs.
Benötigt wird nur die Vitoconnect und vor Ort ein verfügbares WLAN.
Im Lieferumfang der Vitoconnect sind alle Notwendigen Verbindungsleitungen und das Montagematerial enthalten.
