Hallo - ich habe seit heute Probleme mit meiner Vitocal-biferral Ölheizung (Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung, Type VE I, Baumuster 5 G 004/92 S)
Die Brennerstörlampe leuchtete und WW und Heizung liefen somit nicht.
Ich habe die Heizung ein- und ausgeschaltet - keine Änderung.
Die 3 Sicherungen in der Trimatic-MC (7450 263) sind in Ordnung.
Ich habe die Tests 1-10 durchgeführt:
Drücken der Schornsteinfegertaste brachte keine Änderung.
Ich habe den Ölfilter ausgebaut und gereinigt - keine Änderung.
Ich habe den Entstörknopf am Brenner, der rot leuchtete) gedrückt - Brenner springt an
Ich habe die Anlage manuell in Schornsteinfegerbetrieb laufen lassen und somit HW auf Solltemperatur gebracht und auch die Heizung warm geworden.
Ich habe dann versucht, die Anlage im Normalbetrieb laufen zu lassen, dies hat aber immer nur kurz funktioniert bevor die Brennerstörlampe wieder anging.
Ich habe es aber noch ein paar mal versucht - Schornsteinfegertaste an/aus - Entstörknopf drücken - und mittlerweile läuft sie wieder im Normalbetrieb.
Ich denke aber, dass das nicht lange halten wird. Ich habe eh vor, die Anlage in diesem Jahr auszutauschen. Ich wollte aber hier fragen, was ich machen kann/soll, damit ich so noch über die Runden komme.
Würde es z.B. sinnvoll sein, den Feuerungsmanager auszutauschen?
Eingebaut ist ein Landis & Gar LOA24.171B27 mit Landis & Gyr AGK90.10A27 (oder Viessmann Vi 9506616).
Kann ich da eigentlich auch die Steckerkonsole Landis & Gyr AGK90.10A27 1 (oder Viessmann Vi 9519828) verwenden?
PS: auf einem Foto sieht man eine Viessmann HoriCell unter der Vitocal - diese ist nicht mehr im Betrieb, da sie durch einen anderen externen HW-Speicher (mit Thermo-Solar-Unterstützung) ersetzt wurde
Wenn die Anlage im Schornsteinfeger-Modus läuft, kann der Feuerungsautomat nicht defekt sein.
Da allerdings die rote und grüne LED abwechselnd blinken, dürfte eine Unterbrechung eines Sensors vorliegen.
Die LEDs haben nur während bestimmter Tests (siehe Viessmann Trimatik MC 05-04 Diagnose Teststellungen.pdf) geblinkt, sonst nicht. Ausserdem sollten doch bei einer Unterbrechung eines Sensors entsprechende Codes im Display angezeigt werden (siehe Viessmann Trimatik MC 05-03 Diagnose Sensoren.pdf).
