Welches Modell von Hocheffizienzpumpe ersetzt am besten Wilo RS 30/70r an Vitola uniferal TrimaticMC
Bitte um eine Empfehlung. Vielen Dank!
7 ANTWORTEN 7
Du könntest eine Wilo Strato Pico 30 /1-6 Baulänge 180 mm verwenden oder eine Wilo Yonos Pico 30/1-6 Baulänge 180.
Das kann man pauschal nicht beantworten.
Pumpen werden entsprechend ihrer Kennlinie ausgelegt.
Was versorgt denn diese Pumpe?
Heizkreis?   Heizkörper oder Bodenheizung?
Beheizte Fläche?
In der Wiloaustauschliste kommt man auf die oben genannte Pumpe.
@Kundendienst
Die Wilo Austauschliste besagt eigentlich nur daß die Pumpe mechanisch passt. Bei den Kennlinien liegt die Austauschliste oft daneben btw kann man manche Pumpe gem. Kennlinie gar nicht vergleichen.
Eine RS 30/70 wär z.b. in einem Heizkörperkreis mit 150 m² seit je her "oversized"
Nach Austauschliste wär zb. eine Stratos Pico 30 1-6 für einen Fußbodenheizkreis mit 250 m² OK tatsächlich wär sie aber deutlich zu klein.
Es ist die Ölheizung für ein Einfamilienhaus 10 x 10 Meter Grundfläche, keine Bodenheizung. Überall Doppelfenster bzw, Doppelkastenfenster mit neuen Gläsern saniert. Dickes Mauerwerk, Baujahr 1936, Kellerwände außen gedämmt, Dach gedämmt, ansonsten keine Außendämmung der Fassade.. Alte Heizkörper mit großer Wassermenge. Keller hat zwei Heizkörper, die nicht geöffnet werden müssen. Ausgebauter isolierter Dachraum. Geschätzte Wohnfläche insgesamt 220 qm.
Die neue Pumpe ist eine Wilo Pico 30 1-4 oder Grundfos Alpha 2 32-40
Die notwendige Wassermenge liegt bei ca 1000l/h. Der Druckverlust typischerweise deutlich unter 3 m.
Vielen Dank, das hilft mir weiter!
