Vitaconnect Verbindung zu Vitocrossal 300
Die Einstellungen für Heizkurve ( Neigung und Niveau ) werden Am keesel und in der App unterschiedlich angezeigt. Ausserdem verstellen sich die eingestellten Werte
Hallo Mecki,
du hast das ViCare+ SavingsAssistant Paket gebucht.
Teil dessen ist die Intelligent Heat Control, durch die der aktuell tatsächliche Bedarf der Thermostate an die Anlage geleitet wird. Diese kann so optimiert heizen.
Geregelt wird das durch die automatische Anpassung der Heizkennlinie. Wenn viel Wärme benötigt wird, wird die Kennlinie nach oben verschoben, desto weniger Wärme benötigt wird, desto stärker wird sie reduziert bis zu dem Punkt, an dem alle Räume auf die gewünschte Temperatur erwärmt wurden, die Thermostate schließen und die Anlage den Heizbetrieb einstellt.
In der App wird immer die von dir eingestellte Kennlinie angezeigt, an der Anlage die, die die Intelligent Heat Control dynamisch vorgibt.
Hallo Mecki,
