Guten Morgen
Habe folgendes Anliegen , musste demnächst den Vitocrossal CU3A
mit Vitotronic 200 wegen Umbau längere Zeit komplett von Strom Netz nehmen.
Frage :
Wie lange das geht ohne die eingestellten Daten zu verlieren
oder bleiben meine einprogrammierten Daten wie beim USB Stick für immer erhalten ?
Die Uhrzeit und Datum Verlust nehme ich in Kauf aber die Programmierung auf meine Bedürfnisse hat son etwas zeit gekostet.
LG Ma
ich würde dir empfehlen mit Vitosoft ein Abnahme Protokoll zu erstellen.
Dann hast du für alle Fälle alle Einstellung schriftlich dokumentiert.
Auch wenn mal die Regelung defekt sein sollte und du eine neue Regelung brauchst.
So sieht da aus:
HI
Dazu wird Viessmann Software und Optokopler gebraucht diese haben nur Viessmann service Techniker .
Mein Heizungsbauer hat sowas nicht.
Ich musste in anderen Raum mit dem Gerät umziehen deswegen die Abschaltung.
Meine Einstellungen der Codierungen habe ich alle in Service Heft notiert.
Es wäre schade wenn die Codierung verloren gehen wurde weil alles so einzustellen wie ich es haben wollte viel Zeit gekostet hat.
Hat niemand es über den Sommer oder länger im Ferienhaus ausgeschaltet ?
Bei alter Trimatik Steuereinheit 7450155 hält die Einstelleng + Uhrzeit mindestens 15 -18 Jahre
( Pufferbatterie Lebensdauer )
das ist so nicht korrekt.
den Report kann man mit der kostlosen 90Tage Demo erstellen
https://connectivity.viessmann-climatesolutions.com/de/mp-fp/vitosoft.html
mit dem Optopkabel des Vitokonnect funktioniert das genauso.
Dann läuft der tägliche Pumpenkick nicht, die Pumpenwelle rostet fest und du braucht neue Pumpen.
Hallo
Bei mir sind die Pumpen und FBH über Gebäudeleittechnik gesteuert und haben 1x in der Woche einen Pumpenkick .
Der dient eigentlich nur um das Wasser ab und zu in Bewegung zu bringen nicht wegen der Pumpen.
Die FBH ist von der Heizung getrennt. Im FBH Heizkreist ist kein Stahl verbaut.
Alles Edelstahl ,Messing oder Kunststoffrohre.
Die Pumpen haben auch Edelstahl Gehäuse.
da rostet Nichts , Wasser hat fast destillierters Wasserqualität.
weil es auch damit befüllt ist + spezieller Zusatz
Die Codierung ist wie Geschrieben im Bucht vermerkt.
Mit meiner Frage war eigentlich:
> ob jemand weiß wie lange die Codierung nach dem Stromlosmachen erhalten bleibt ,
bzw Erfahrung gemacht.
> bei der Trimatik hat es mindestens 15-18 Jahre gehalten inkl. Uhrzeit und Datum
das scheint glaube ich niemand zu wissen ?
Fehler eingeschlichen :
die Codierung ist im Buch vermerkt ( Nicht in Bucht )
