Zunächst ging meine Heizung nicht mehr, Warmwasser funktionierte noch; die angeschlossene Pumpe (Grundfos, ALPHA2 25-40 180) war ohne Funktion, das Uhrendisplay war ohne normale Anzeige. Der Monteur sagte mir dann nach Rückruf bei Ihnen, dass die Heizungssteuerung defekt sei und ausgetauscht werden müsste. Ich habe daraufhin die Pumpe direkt an die Steckdose angeschlossen, danach lief die Heizung wieder. Später habe ich dann die Heizungssteuerung ausgebaut (dazu Anschlusskabel an den Schraubklemmen gelöst), um auf ihr den Fehler zu suchen. Nachdem ich diesen nicht gefunden hatte (Relais und Sicherungen auf der Platine funktionierten), habe ich die Steuerung wieder angeschlossen. Nun funktioniert allerdings nichts mehr. Mit einem Youtube-Video https://www.youtube.com/watch?v=FhE7QkwlyC4 gelang mir zwar die Einstellung der Uhrzeitanzeige, die Heizung und Warmwasser funktionieren allerdings immer noch nicht.
Vielleicht muss ich einige Speicherstellen wieder passend beschreiben (das Youtube-Video lässt dies vermuten), ich weiß allerdings nicht die Werte.
Wer kann helfen?
