Ich habe seit Oktober 2023 eine IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC Wärmepumpe mit der ich über den Winter 2023/24 auch gut gekommen bin. Ich habe mit den Einstellungen meines Heizungmonteurs gearbeitet und habe nur für die Bäder mittels FRITZ!DECT 302 die Temperatur gesteuert.
So weit so gut.
Irgendwann habe ich dann die Vicare App auf Vicare+ upgraded und als ich zum 1. November die Heizung einschaltete bot mir Vicare+ an die Heizkurve zu optimieren. Ok, habe ich für mein Wohnbereich hinbekommen, nur die Bäder habe ich nun nicht mehr warm bekommen - seufz.
Also habe ich in den Geldbeutel gegriffen und fürs ganze Haus Vicare Smart Climate Termostate für die Heizkörper und fürs Wohnzimmer und den offenen Dachraum auch noch zwei Klimasensoren gekauft. Und weil die Geräte Probleme hatten sich mit meiner Anlage im Keller zu verbinden gab es auch noch einen Klimasensor als Repeater (warum schließen sich Repeater und Klimasensor Funktion eigentlich aus?).
Nun zum Problem. Anfang November hatten wir noch Familie zu Besuch, weshalb wir im im 2. OG Heizung in den 2 Gästezimmern und im Bad auch geregelt haben. Als unser Besuch wieder abreiste habe ich erst begonnen alle Einstellungen zu löschen, bevor ich dann dazu überging alle Programme Reduziert, Normal und Komfort auf ein und die selbe Temperatur zu stellen, im Bad auf 17 Grad und den Schlafzimmern auf 18 Grad, nur um Auskühlen zu vermeiden, da wir über Weihnachten die Bude wieder voll haben werden.
Nach der Beschreibung dachte ich die Heizung würde nun die Räume individuell heizen, wie eingestellt. Weit gefehlt. Die Räume sind ständig warm (nur nicht der Wohnbereich). Natürlich könnte ich jetzt manuell eingreifen, aber dann wäre ja die Idee der App-Steuerung über Zeit ad-absurdum geführt. Somit ist guter Rat teuer.
Anbei ein paar Bilder - Problem sind Badezimmer 2 OG als auch die Gästezimmer links/rechts 2 OG
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Lieben Gruß
Ingo Adlung
P.S. Im Wohnzimmer habe ich nebst 2 Termostaten einen Klimasensor. Die Termostate am Heizkörper zeigten mir bei eingestellten 20° diese auch an, während der Klimasensor (per App) mitten im Raum nur 18,5° anzeigte und somit der Raum als solcher. Nachdem ich nun die Raumtemperatur auf 21 Grad eingestellt habe komme ich laut Klimasensor auf 19,5 Grad. Immer noch nicht die gewünschten 20°, aber nun nahe dran ... allerdings bei nun eingestellten 21 Grad ...
P.P.S.S. Nachts geht die WP in Sparbetrieb, das ist positiv - aber über den Tag wird wild geregelt, nur nicht wie gewünscht ...
Ich habe inzwischen einen zweiten Repeater (einen Sensor weniger), mal sehen ob es ein Kommunikationsproblem war. Die Temperaturen entsprechen weiterhin nicht den eingestellten, was besonders Augenfällig im Bad 2 OG is mit über 22° (auf dem Bild 22,3° - inzwischen 22,7°), obschon ich durchgängig 16° (als Synonym für "lass es nur nicht komplett auskühlen") konfiguriert habe.
Die SN meines Kommunikationsmoduls ist 7736172070717229
Wie gesagt - bin für jeden Ratschlag sehr dankbar!
ich möchte auch die ViCare Thermostate einsetzten. Funktioniert mittlerweile alles wie gewünscht?
Würdest du noch mal die Thermostate einsetzen? Bringt es Einsparungen?
Schwabi
Ja es funktioniert inzwischen, nur von der "Vorheizen" Funktion würde ich persönlich abraten, da sie (zumindest bei mir) viel zu früh anspringt und den Raum (konkret die Bäder) schon bis zu 90 Minuten vor dem gewünschten Zeitraum vorgeheizt hat. Während ein Wohn- oder Arbeitszimmer auf Grund seiner Größe oftmals recht träge reagiert, ist das beim Bad sehr schnell erreicht. Zumindest hätte ich mir etwas Lernfähigkeit erwünscht, damit ein erstmaliges Falschverhalten sich nicht permanent wiederholt. Deshalb habe ich Vorheize nun wieder deaktiviert und statisch 30 Minuten Vorlauf zur Wunschzeit gewählt.
Ansonsten leisten sie was ich erhofft hatte und würde es somit abermals Nutzen. Ich weiß nicht, wie viel ich eingespart habe (habe ich nicht gemessen und die App Funktion war zumindest anfänglich unbrauchbar), aber ich habe nun eine weitgehende Automatisierung meiner Wunschtemperaturen was für mich den eigentlichen Wert darstellt.
Hallo Ingo,
danke für die sehr schnelle Antwort.
Die Vorlauftemperatur und Heizkurve wird also sinnvoll angepasst?
Mich wundert nur warum die Thermostate relativ selten eingesetzt werden!!
Durch den automatischen hydraulischen Abgleich ist immer die Anlage optimal eingestellt.
Bei meiner Wärmepumpe sind die Funktionen Intelligent Heat Control und Geofencing in der App kostenlos.
Mit freundlichen Grüßen
Ludwig
Hallo Ludwig,
gerne, wobei meine schnelle Antwort Zufall ist, da ich gerade Mail aufarbeite, aber es freut mich, dass ich somit zügig antworten konnte.
Die Smart Climate Thermostate sind allerdings nicht ganz billig. Wenn man es NUR aus Einsparungen finanzieren will fehlen meist die Daten dies zu beurteilen. Für mich ging es primär um Komfort, den ich mir nicht mit "Überheizen" einkaufen wollte.
