VITOTRONIC 200 KM Bus Teilnehmer wird nicht erkannt
muss bei der VITOTRONIC 200  noch etwas eingestellt werden damit er einen KM Bus Teilnehmer erkennt.
Habe eine VITOSOLLIC 200 mit KM BUS (145) verbunden, diese wird nicht erkannt.
Herzlichen Dank
Hallo sic123,
bei deiner Wärmepumpe muss der angeschlossene Vitosolictyp über die Codierebene 1 eingestellt werden. Bei der SD4 muss der Parameter 7A00 auf 2 getsellt werden.
3 ANTWORTEN 3
Hallo sic123,
gib zunächst bitte die Herstellnummer der Vitotronic mit an.
Der KM-BUS erkennt die angeschlossenen Komponenten in der Regel automatisch.
Hallo ist das die Nummern von der Vitocal 200, die lautet 7727502002092124
Herzlichen Dank
Hallo sic123,
