Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 in Verbindung mit VITOTROL 100 UTDB-RF. Nun habe ich Vicare Thermostate und Klimasensoren nachgerüstet. Demnach ist ja die Vitotrol 100 überflüssig geworden. Wie kann ich die „deaktivieren“ damit ich auch Geofencing wieder in der ViCare App nutzen kann?
Hi Teichi,
siehe hier auf S.13 (Stecker 96): Die Leitungen L/N an der Therme abklemmen (Funkempfänger wird stromlos)
und die Brücke die hier entfernt werden soll wieder einsetzten (1 und L brücken). Dazu vorher Sicherung der
Therme abschalten und vorsichtshalber an L/N "stromlos" messen (Multimeter 230V AC).
Fiedel
Hi Teichi,
Fiedel
Hallo Fiedel,
Beste Grüße
Hab es so gemacht. Allerdings geht trotzdem kein Geofencing obwohl es schon mal funktionierte bevor der Funkempfänger eingebaut wurde…
Das hat damit auch nichts zu tun. Ich hatte angenommen, du meinst dass die Wirkung des Geof.
dann wieder unabhängig vom Raumthermostat wird. Das ist jetzt der Fall. Wenn das Geof. sagt
"Mach warm, der Chef kommt", kann kein Raumth. mer sagen "Nö, mir ist schon warm...". 😉
Um Geof. zu aktivieren brauchst du vermutl. ein Abo. Siehe hier.
Was steht denn in der "Detailansicht" vom Geof.?
Da steht jetzt dass es nicht unterstützt wird. Ich habe das Abo und bevor ich die Vitotrol 100 Steuerung hatte einbauen lassen ging Geofencing definitiv auch.
Dann wurde das wohl mit irgend einem Update abgeschafft. Viessman hat da mit dem Vicare
wohl ganz schön Probleme.
@CustomerCareChrisWas denkst du - müsste das mit der B2HF-19 mittlerweille funktionieren?
Falls Viessmann das nicht hinbekommt: Mache es mit FHEM oder IO-Broker o.ä. Die können Geof.
und haben Anbindung zur Viessmann Cloud. Dann steuerst du die Therme "über Bande"... 😎
Das sind gerade böhmische Dörfer für mich 🤦🏼♂️
Da bin ich leider zu weit entfernt von weil mir dafür die Zeit fehlt um mich damit auseinander zu setzen. Hab aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Beste Grüße 😉
Wenn die "Hardware" möglichst nicht verändert werden soll - wäre es dann nicht auch einfach möglich, die Batterien für den VITOTROL 100 UTDB zu entfernen, um ihn zu deaktivieren? Oder führt das zu Fehlern?
