VITODENS 222
Seit ca. 4 Monaten leuchtet der rote Punkt (Anzeige Trinkwassererwärmung) in unregelmäßigen Abständen dauerhaft, die Heizkörper werden dann kalt. Im Januar 2021 war dies an 9 Tagen so, an den anderen Tagen lief die Heizung normal. Der Austausch des Plattenwärmetauschers durch unseren Fachbetrieb vor ca. 2 Monaten hat nichts geändert. Ich helfe mir dann immer damit, dass ich die Zeiten der Warmwasserbereitung verändere, die Anlage springt dann um und die Heizkörper werden wieder warm. Auf Dauer ist das aber ja keine Lösung. Könnte das Problem mit der Regelung/Elektronik zu tun haben?
6 ANTWORTEN 6
Hallo BennoHenrich,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
die Nummer ist: 7173428402604109.
Benno Henrich
Danke, hier sollte einmal der Auslaufsensor und der Speichersensor überprüft werden. Vermutlich hat einer der beiden einen Defekt.
besten Dank für die Rückmeldung. Ich werde das an unseren Heizungsbetrieb weitergeben.
Benno Henrich
noch eins: Bist du Angestellter von Viessmann?
Benno Henrich
Ja.
