Hallo, wir haben vermutlich Überspannugsschaden abbekommen, beide Doppelhaushälfte mit der gleichen Störung C2 (Kommunikationsfehler Solarregelungsmodul) betroffen. Zuerst konnte man den Fehler durch den Neustart beseitigen, aber nicht dauerhaft.
LED-Leuchte bei SM1 leuchtet nicht. Es scheint so, als ob die Stromversorgung zu SM1 unterbrochen wurde bzw. SM1 kaputt ist.
Einige Fragen:
1) Gibt es eine Sicherung zwischen Vitodens und Solarsteuerung SM1, die evtl. durchgebrannt ist? Wo findet man diese?
2) Hat SM1 selbst eine Sicherung, die evtl. ausgetauscht werden kann?
3) Wenn die Platine des SM1 beschädigt ist, kann diese durch das Austauschmodul SDIO/SM1A ersetzt werden? Im Internet steht, dass das die günstigere Alternative wäre, anstatt das ganze SM1 auszutauschen.
4) Muss man KM-Bus prüfen, wenn grüne LED Leuchte gar nicht leuchtet?
Unser Monteur weiß nicht mehr weiter. Insg. kennt er sich nicht mit SDIO/SM1A aus.
Hi,
Schaltplan hier auf S.47. Bitte 230V an Klemme 40 messen. Wenn vorh. -> Sich. F1 Prüfen.
Ist beides i.O., kann auf der Platine noch 5V und 12V DC gemessen werden.
Sind auch diese i.O., Busverbindung prüfen oder Modul tauschen (SDIO/SM1A verwenden).
Fiedel
