Trimatik keine Nachtabsenkung
Eine Viessmann Regelung Trimatik Herstellnummer:745026157305
geht nicht mehr in die Nachtabsenkung,der Kessel (Rexola Herstellnr:725100221719) scheint immer
durchzuheizen... Schaltuhr und Zeiten wurden überprüft,jedoch kein Fehler zu finden.
Um Fehler einzugrenzen wurde die Uhr gegen eine gebrauchte einmal gewechselt jedoch ohne Erfolg.
Wo kann der Fehler liegen?
Hallo Groß-Weege,
hast du eine Schaltuhr mit einer "?" oder mit einer "CL" Taste?
Beste Grüße °sr
Laut Monteur ist eine Uhr mit CL Taste eingebaut.
Danke für die Rückmeldung.
Läuft die Anlage auch, wenn du sie auf den Frostschutzbetrieb setzt?
Auf welche Temperatur fährt die Anlage? Laufen immer beide Pumpen?
Beste Grüße °sr
