heute am Tag der Zeitumstellung ist meine Trimatik
7450 365 B bzw
7450 367 B ausgestiegen.
Das Display zeigt nur noch zwei waagerechte Striche (wie Minus-Zeichen).
Egal welche Tasten, auch in den hier im Forum erklärten Codierungs-Kombinationen, es gibt keinerlei Reaktion.
Der Heizkessel wird nicht angesteuert.
Wie kann ich das Problem ggf vorübergehend beheben, um warmes Wasser/Heizkörper zu erreichen, bis ein Techniker verfügbar ist?
Gruß und Dank.
Hallo Schelle,
hast du mal über die Taste ">I<" versucht das Bedienteil zurückzusetzen?
Dazu bitte die Regelung mal ausschalten, das Bedienteil herausnehmen, zurücksetzen und anschließend wieder einsetzen und die Regelung einschalten.
Zeigt sich dann ein anderes Bild?
Ist die Einstellung der Uhrzeit und des Wochentages über die entsprechenden Tasten möglich?
Die Brennerstörung hat aber nichts mit der Anzeige des Bedienteils zu tun.
Hallo Schelle,
Hallo Benjamin,
welche Taste ist mit „>|<„ gemeint?
Das Gerät verfügt über keine solche Taste (siehe Foto).
Vielen Dank.
Es tut sich zumindest etwas, nach Drücken der Entstörrung ist der Brenner angesprungen!
Werde mich zurückmelden.
Die Tageszeit sollte noch kontrolliert werden.
Momentan macht er Warmwasser, welche meist unabhängig von der Tageszeit läuft.
Vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe.
Warum auch immer der Brenner einen Anschubs gebrauchte:
jetzt läuft wieder alles und die Zeiten stimmen auch.
Und das ist das Wichtigste.
Alles klar.
