Die HK-Pumpe wird plötzlich stetig unregelmäsig Ein - und Aus geschaltet. Dabei hört man ein kurzzeitiges flattern des Relais unabhäbgig von der Programmwahlstellung. In der Teststellung 4 gleiche Erscheinung. Welche Ursache könnte vorliegen?
Ein Relaisflattern deutet meist auf ein Problem in der Gleichstrom Spannungsversorgung hin.
Dann ist eine Gleichrichterdiode oder Elko defekt und die Spannung ist deswegen nicht "gelättet".
Bei youtube gibt es ein Video für eine Trimatik-MC B zu dem Thema was zu prüfen und tauschen ist.
Sonst ist eine neue Regelung fällig.
Vielen Dank für den ersten Hinweis. Nur wenn die Spannungsversorgung nicht in Ordnung ist, muss sich das doch auf die gesamte nachfolgende Elektronik auswirken. Ich habe heute noch einmal die Teststellungen geprüft und dabei festgestellt, dass in Stellung 9 das Relais HK-Pumpe deutlich hörbar abschaltet und auch abgeschaltet bleibt. Zur Zeit nutze ich diese Funktion damit das Relais nicht noch Schaden nimmt.. Im Programm Heizung ohne Absenkung wird die Pumpe nicht dauerhaft eingeschaltet. In Programmstellung Warmwasser erfolgt die Aufheizung gemäß dem Programm , aber auch hier ist das flattern des HK-Pumpenrelais im Hintergrund feststellbar. Die Ansteuerung der Pumpe für die Umwälzung Warmwasserspeicher ist in Ordnung, kein flattern des Ralais.
Sollte ein Defekt in der Elektronikbox vorliegen? Von hier werden alle Steuersignale für die Relais generiert.
TYP BOX: VI 7403 956
Zur Info: Der Sensor Außen wurde vorsorglich geprüft. Bei der derzeitigen Außentemperatur: 580 Ohm.
Hallo und guten Tag,
die Operation war erfolgreich. Treiber IC getauscht. Der IC war definitiv defekt - nicht nur der Eingang B4. Alle Funktionen, auch die Funktionen der Teststellungen , sind wieder i.o.
Am IC sind alle die Ein-und Ausgangsspannungen im Normbereich. Eingänge: L = 0V bzw. H = 4,8V und Ausgänge: L = ca.0V. bzw. H = 31 V gemessen an der Relaiswicklungen.
Im übrigen, die Spannung am Elko nach der Gleichrichtung von 31 V ist korrekt, da der Transformator sekundärseitig etwa 22 V eff. bereit stellt - dann ist Us 31V folgerichtig denn Us= 1.4 x Ueff.
Viel Dank für die Hinweise, so konnte ich den Fehler lokalisieren und beheben.
Problem gelöst!
Mit freundlichen Grüßen aus Erfurt
